Colecciones de imágenes
AstroBin admite colecciones de imágenes
Puedes organizar tu galería en colecciones arbitrarias. Puedes tener tantas colecciones como quieras, y cada imagen puede aparecer en varias colecciones.
Aquí puedes ver la galería de Gary Imm.
Scroll down to learn more!
Preguntas frecuentes
¿Cómo organizo mi galería en colecciones?
En dos sencillos pasos:
Go to your preferences, and set the Default gallery sorting to Collections.
Visita tu galería y verás herramientas para añadir nuevas colecciones y posteriormente añadir imágenes a ellas.
How can add or remove images to/from a collection?
You can do that in two places.
The image data editor page, in the Content step of the form.
The collection tools.
Here's some useful screenshots!
¿Cómo puedo ordenar las imágenes dentro de una colección?
La ordenación por defecto dentro de una colección es "las imágenes más recientes arriba". Sin embargo, en algunos casos, querrá tener un orden específico. Por ejemplo, si tiene una colección de objetos Messier, probablemente querrá ordenarla de M1 a M110.
To enable custom sorting, first you need to tag your images by key/value pairs. In the example above, you would tag your M1 image with the pair M=001, your M2 image with the pair M=002, and so on. You can do this in the “Settings” area of the image data edit form.
Cuando haya terminado, puede especificar que su colección "Messier" se ordene por la clave M. ¿Se da cuenta de que en el ejemplo anterior dice M=001 en lugar de simplemente M=1? Eso es porque la ordenación no se hace numéricamente, sino alfabéticamente. Y si se ordena alfabéticamente, 2 es mayor que 11.
¡Eso es!
¿Puedo seguir teniendo colecciones pero no mostrar mi galería de esa forma por defecto?
Yes. Use a different Default gallery sorting in your preferences, but manage your collections using the Sort -> Collections menu in your gallery. After you have created some collections, you can share them by simply sending the browser URL to other people.
